Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 6.4 mm lange schroeven uit het achterste paneel te verwijderen.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Haal het achterste paneel los: stap 2, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Haal het achterste paneel los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad waar de voorste en de achterste behuizing samenkomen. Begin aan de buitenkant van beide handvatten.
    • Wrik het achterste paneel op voorzichtige wijze van het voorste paneel los totdat beide panelen van elkaar loskomen.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Maak de plastic klemmen los: stap 3, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Maak de plastic klemmen los: stap 3, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Maak de plastic klemmen los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je openingstool om de plastic klemmen rondom de buitenkant van de controller los te maken en de twee panelen zo van elkaar te scheiden.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder het achterste paneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder het achterste paneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til het achterste paneel weg van de controller.
    • Verwijder het achterste paneel nog niet volledig. Deze is namelijk nog steeds met de controller verbonden door middel van een lintkabel.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de lintkabel op voorzichtige wijze en in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te verwijderen.
    • Aangezien de treklip van deze kabel te klein is om met je vingers of een pincet vast te pakken, pak je de kabel zelf vast. Indien mogelijk gebruik je alle treklipjes en trek je niet aan de kabels zelf.
    • Pak, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de lintkabel vast aan de blauwe lip en druk de kabel recht in de aansluiting. Duw hierbij de blauwe lip in plaats van de lintkabel zelf.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.736 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 3,816
