Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je DualShock 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. DualShock 3 Demontage, DualShock 3 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualShock 3 Demontage, DualShock 3 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualShock 3 Demontage, DualShock 3 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap is het losdraaien van vijf schroeven aan de achterkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualShock 3 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je alle vijf de schroeven aan de achterkant hebt losgedraaid, trek je voorzichtig beide kanten van de controller uit elkaar en deze zullen er recht afkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualShock 3 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens moet je de accu verwijderen en daarbij heel voorzichtig te werk gaan; als je de accu beschadigt, zal je controller niet meer werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualShock 3 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn twee schroeven; draai er één los aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualShock 3 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens verwijder je deze analoge sticks.
      • ( Je kunt de analoge sticks weer terugplaatsen )
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualShock 3 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 DualShock 3 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Daarna kun je de rest van de onderdelen die overblijven eenvoudig optillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DualShock 3 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • nu alle onderdelen van je DualShock 3 PS3-controller los liggen, kun je deze weer in elkaar zetten door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Diego Figueroa
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Thanks for the contribution. This seems to be a Chinese fake model though. None of the board features look neither VX model. No white plastic frame, battery not grey, and SONY logo on the front "seems" to be not aligned, hence the fake model. So many Amazon and Ebay fakes at $20-$30 bearing the SONY registered trademarks, its become a plague. "P2" controllers and fake DS3's are identical, other than the logos. One must be careful and ask for pictures of the exact controller being sold, and if possible board model. If no returns, stay away.
http://www.psdevwiki.com/ps3/DualShock_3
DualshockUser - Antwoord Deel
Yeah this is a fake model. Evident by the blue battery.
Tengku Elzafir Habsjah - Antwoord Deel
yeah fake model i know because R2/L2 spring not connect to frame
Iwayan Govinda Govin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 110
Afgelopen 30 dagen: 481
Altijd: 18,743
