Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
DualSense Edge Batterij Vervanging
Bekeken: 42K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
106
Afgelopen 7 dagen:
557
Afgelopen 30 dagen:
2.016
Altijd:
42.020
Commentaar: 7
3 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft hoe je de batterij van een DualSense Edge PlayStation 5-controller vervangt. Als je controller niet aangaat of snel leeg raakt, volg dan deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Een werkende batterij voorziet je controller van stroom. Helaas raken alle batterijen leeg na herhaaldelijk opladen. Als je merkt dat je opgeladen batterij sneller leeg raakt dan normaal, of, erger nog, helemaal geen lading meer vasthoudt, moet je de batterij vervangen.
Als je batterij opgezwollen is, [[Wat te doen met een opgezwollen batterij| wees dan extra voorzichtig en ga er voorzichtig mee om.
Zorg ervoor dat de controller is uitgeschakeld voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. DualSense Edge Batterij Vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 DualSense Edge Batterij Vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel je controller los en schakel hem uit voordat je begint.
      • Gebruik het openingsplectrum om de ontgrendelingspal aan de achterkant van de controller in te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het frontpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg de linker- en rechterhendels naast elke stickmodule omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif beide stickmodules uit hun sleuven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De L1- en R1-knoppen worden vastgehouden door twee clips. Als slechts één clip loslaat, verplaats je plectrum dan naar de andere kant van de knop om de resterende clip los te maken. Blijf niet aan één kant wrikken nadat een clip is losgelaten, anders riskeer je dat de andere clip breekt.
      • Gebruik het plectrum om zowel de R1- als de L1-schouderknoppen eruit te halen.
      • Gebruik je duim om te voorkomen dat de knop door de kamer vliegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De achterste bekleding wordt op zijn plaats gehouden door fragiele plastic clips. Werk langzaam en voorzichtig om te voorkomen dat de clips breken.
      • Schuif de openingspick langs de linker- en rechterkant van de achterste bekleding om de clips los te maken waarmee de bekleding vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller om en blijf het openingsplectrum langs de rand schuiven om de resterende clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterste bekleding nu alle clips los zijn.
      • Als je het gevoel heeft dat de bekleding vastzit, stop dan even en kijk of er clips weer vastzitten. Maak ze los met het openingsplectrum om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6,4 mm lange schroeven uit de behuizingen van de L1- en R1-knoppen (één schroef aan elke kant).
      • Gebruik een JIS J0-schroevendraaier of een officiële iFixit Phillips PH0-schroevendraaier, die ontworpen is om compatibel te zijn met JIS-schroeven. Het gebruik van een andere schroevendraaier dan een officiële iFixit-schroevendraaier of een JIS-schroevendraaier kan leiden tot het afbrokkelen van de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de hendel naar links en til hem omhoog om hem los te maken van de controller.
      • Wees voorzichtig met het kleine veertje dat aan de hendel vastzit. Deze kan namelijk gemakkelijk kwijtraken als hij eenmaal los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de negen schroeven waarmee de achterkant van de behuizing vastzit:
      • Zeven schroeven van 6,4 mm lang
      • Twee schroeven van 10,5 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum tussen de voor- en achterkant van de behuizing en wrik ze voorzichtig uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Als je het gevoel hebt dat de behuizing vastzit, stop dan even en kijk of er clips weer vastzitten. Maak ze los met het openingsplectrum om schade te voorkomen.
      • Trek de achterkant voorzichtig met uw handen van de controller af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. DualSense Edge Batterij Vervanging, Vervang de schuifafdekkingen: stap 14, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging, Vervang de schuifafdekkingen: stap 14, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging, Vervang de schuifafdekkingen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De achterkant van de behuizing bevat twee kleine plastic afdekkingen voor de schuifregelaars van de adaptieve trekker. Deze zijn mogelijk losgeraakt tijdens het verwijderen. Plaats ze nu terug in de achterkant om te voorkomen dat ze kwijtraken.
      • Gebruik een pincet of uw vingers om het deksel van de controller te tillen.
      • Schuif het platte uiteinde van het deksel onder het plastic lipje aan de achterkant van de behuizing.
      • Zorg ervoor dat hij zo geplaatst is dat hij vrij in de groef kan bewegen. De rand met de inkeping moet zich in het midden van de controller bevinden.
      • Als een deksel verbogen is tijdens het verwijderen of monteren van de achterkant, kunt u het met een kleine hoeveelheid warmte van een föhn herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
      • Tijdens de hermontage kunt u een klein stukje schilderstape aan de buitenkant van de achterkant van de behuizing plakken om de afdekkingen op hun plaats te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je openingsplectrum om de batterij uit de behuizing te tillen en de draadverbinding bloot te leggen
      • De batterij zit los in de behuizing. Houd de controller zo vast dat de batterij naar boven wijst, zodat deze er niet uitvalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 DualSense Edge Batterij Vervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de openingsplectrum onder de lage connector en trek deze omhoog naar je toe om de batterij los te koppelen.
      • Wrik alleen aan de connector. Wrik niet aan de draden, want dat kan de draden beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Wim Van Eldik helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Roberto Loya
505 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S1G1
2 Leden
12 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
where can i buy battery replacement
Rave Paz - Antwoord Deel
取替の説明が有っても、バッテリー自体が手に入らないから日本では上げても余り意味が無い。
ちょいオヤジ - Antwoord Deel
Yeah that’s great and all but without a battery all I can really do is kick rocks so what’s a guy gotta do to get a new one of those? Preferably with increased capacity but I’ll take an original new one too.
Albert Einstein - Antwoord Deel
インナートリムの再組立の際の注意点
インナートリム上側の爪は押さえながらスライドさせる様にはめないと潰れて入らなくなってしまう可能性がある
「逆手順で」の説明だけでは破損させてしまうことがあるので注意喚起してほしい
(私は爪を潰してしまって入らなくなり戻すのに苦労した)
シバやん - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 106
Afgelopen 7 dagen: 557
Afgelopen 30 dagen: 2,016
Altijd: 42,020
