Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Hoe de aan/uit-schakelaar te vervangen
Wat je nodig hebt
Verwijder het voorpaneel om ruimte te maken voordat u begint met het verwijderen van de behuizing.
Druk op de lipjes om de achterbehuizing te ontgrendelen en til deze eraf
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Hello,
great info I found here, but where do I buy a replacement button for my Drobo in Europe?
Kind regards and thank you in advance,
Heinrich
Hi, where do I find a replacement power switch for my Drobo 5N? BTW, thanks for the great tutorial!
I took my Drobo apart and the printed numbers on the switch are R13-112. I ordered these on Amazon:
https://www.amazon.com/Twidec-Rocker-Tog...
I put it in, crossed my fingers, and BAM, worked like a charm. Hope that helps all the future DIY’ers.
Many thanks Rye. My Drobo 5C switch has been playing up for a while and your article gave me the courage to tackle the issue. A few dirfferences for the 5C (removing the back panel) but otherwise all tickety boo.
