Ga door naar hoofdinhoud
Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar
Wat je nodig hebt
  1. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar, Aan/uit-schakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat het heteluchtpistool is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat je begint met deze reparatie.
    • Verwijder de zeven 14 mm lange schroeven aann de zijkant van het heteluchtpistool met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
    • Je hebt waarschijnlijk een schroevendraaierverlengstuk nodig.
  2. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 8 mm lange schroef aan de onderkant van de luchtuitlaat met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
    • Probeer de behuizing nog niet te openen.
  3. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 3, afbeelding 1 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 3, afbeelding 2 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de behuizing van de luchtuitlaat aan beide zijden van het heteluchtpistool door aan elke kant te draaien en beide kanten tegelijk los te trekken.
  4. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de bovenste behuizing om bij de binnenkant van het heteluchtpistool te komen. Hier moet je misschien wat harder voor trekken.
  5. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de vier schroeven op de kroonsteen los met behulp van een 2.5 mm platkopschroevendraaier.
    • De schroeven blijven in de kroonsteen zitten.
  6. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Druk de lipjes aan weerszijden van de aan-/uitschakelaar naar binnen om de schakelaar uit de behuizing te verwijderen.
  7. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 7, afbeelding 1 van 2 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de zwarte, plastic draadbeschermers van de contacten van de aan-/uitschakelaar.
  8. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de aan-/uitschakelaar: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een soldeerbout om de bedrading van de contacten van de aan-/uitschakelaar te verwijderen. Om de aan-/uitschakelaar te vervangen, soldeer je de draden op de contacten van een nieuwe schakelaar.
    • Door het soldeertin op de contacten te verwarmen, kun je de elektrische bedrading lostrekken.
    • Om je kennis over het solderen op te frissen, kun je deze handleiding doorlezen!
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mikayla Kim
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,837
