Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de koolborstels die aan het uiteinde van de veren zijn bevestigd door voorzichtig met uw handen aan de veren te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek één kant van de hanger omhoog en trek deze vervolgens van de Multipro af totdat de andere kant eruit getrokken kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 schroeven aan de onderkant van de Multipro met een T15-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Houd de asblokkeerknop ingedrukt en verwijder de spanmoer van de bovenkant van de Multipro door deze linksom los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte behuizingsdop van de Multipro die zich direct onder de boorkopdop bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de onderkant van de behuizing omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de motoras voorzichtig uit de Multipro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dremel MultiPro 395 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de borgpen en de behuizing ervan uit de andere kant van de Multipro-koffer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
A link to parts is always nice,
bari - Antwoord Deel
Yay! Got my old 395 warrior back to working condition! Many thanks!
Eduardo Capocchi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 3,080
