Ga door naar hoofdinhoud
Dremel 8220 Collet Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dremel 8220 Collet Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dremel 8220 Collet Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the collet nut, and poke out the collet.
      • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
connor anisko
312 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,315
