Ga door naar hoofdinhoud
Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
  2. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
  3. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
  4. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
  5. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the speaker from the back cover.
  6. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black and red wire from the Motherboard.
  7. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Install the new speaker by soldering the wires to the motherboard. For additional soldering instructions please view this page: Hoe moet je (de-)solderen?
Conclusie
Stacey Mattila
543 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 156
