Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Douchekop vervangen
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
178
Altijd:
2.164
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Douchekop vervangen
Douchekoppen moeten elke 6 tot 8 maanden worden vervangen om kalkophoping te voorkomen en een efficiƫnte waterstroom te garanderen.
Deze gids legt uit hoe je een handdouche vervangt. Elk model is geschikt voor de stappen in deze procedure.
Voordat je deze gids volgt, is het belangrijk om te begrijpen dat er een klein risico op letsel is bij deze reparatie door natte oppervlakken. Over het algemeen is de kans op letsel bij deze procedure klein tot nihil, maar voorzichtigheid is geboden. Het dragen van schoenen met voldoende grip kan uitglijden tijdens de vervanging voorkomen.
Let er ook op dat de watertoevoer moet worden afgesloten voordat je de onderstaande procedure volgt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Douchekop vervangen, Douchekop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voor een vervangende douchekop.
      • Moderne douchekoppen en douchearmen zijn meestal compatibel met elke douche in de VS en Canada. Beperkingen kunnen gelden voor antieke (ouder dan 1994) en andere ongebruikelijke douches.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Douchekop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de moer los die vastzit aan de douchekop die verbonden is met de muur, met behulp van een moersleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Douchekop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Douchekop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Douchekop vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de nieuwe douchekop uit. Let op het type aansluiting en welk gereedschap je mogelijk nodig hebt om deze vast te draaien.
      • Controleer aan de hand van de meegeleverde handleiding of je wel of geen teflontape nodig hebt, aangezien dit voor sommige douches niet vereist is.
      • Als je teflontape moet gebruiken, zorg er dan voor dat je deze met de draairichting van de schroefdraad mee aanbrengt, zodat de tape glad blijft en goed uitgelijnd is wanneer je de uiteinden in elkaar draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Douchekop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Douchekop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de moer die op de arm van de pijp in de muur schroeft losjes; alles met de hand vastdraaien is voor nu voldoende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Douchekop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Douchekop vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig het segment met het kogelgewricht aan de bevestigingsmoer, waarbij het schroefdraaduiteinde van de moer in de richting van de douchekop wijst en dus van de plek afgekeerd is waar het kogelonderdeel op de leiding is geschroefd.
      • Zorg ervoor dat de rubberen of plastic sluitring op zijn plek zit om lekkages in de toekomst te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Douchekop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Douchekop vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig het onderdeel dat de douchekop vasthoudt en aan de pijp wordt bevestigd aan de schroefmoer over het kogelgewricht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Douchekop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de waterslang aan het kogelgewricht en vervolgens aan de onderkant van de douchekop.
      • Je kunt de douchekop voor het gemak in de houder plaatsen terwijl je de slang bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Douchekop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle onderdelen goed vast met je moersleutel (draai niet te vast).
      • Draai de moer rond het kogelgewricht vast totdat deze niet meer uit zichzelf beweegt of verschuift, maar los genoeg blijft om met minimale kracht voorzichtig te worden versteld. Dit onderdeel zal waarschijnlijk geen moersleutel vereisen, aangezien het is ontworpen om te worden versteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Douchekop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Laat het water door de douchekop stromen om te controleren op lekken en draai onderdelen indien nodig vaster of losser.
      • Zorg ervoor dat het kogelgewricht gemakkelijk in het stopcontact draait. Als dit niet zo is, draai dan de moer rond de kogel los totdat deze kan bewegen (zonder de andere onderdelen aan te passen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Aaliyah Kahoohanohano-Davis
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 2,164
