Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een douchearm is de buis die de douchekop verbindt met het leidingwerk in de muur. Na verloop van tijd kunnen douchearmen los gaan zitten, corroderen of beschadigd raken, wat kan leiden tot lekkages, een slechte waterstroom of problemen bij het bevestigen van een douchekop. Het vervangen van een douchearm is een eenvoudige reparatie die kan helpen de juiste waterstroom te herstellen en waterschade te voorkomen.
Deze gids leidt je door de stappen die nodig zijn om veilig een oude douchearm te verwijderen en een nieuwe te installeren met basisgereedschap. Deze reparatie kan doorgaans worden uitgevoerd door beginners met weinig ervaring op het gebied van loodgieterswerk.
Voordat je begint:
Zet de hoofdkraan dicht en verzamel het benodigde gereedschap. Door dit gereedschap bij de hand te hebben, verloopt het proces sneller en help je beschadigingen aan de afwerking van de douchearm te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de hoofdkraan dicht. Draai het wiel met de klok mee (naar rechts) om het water af te sluiten (als er twee wielen zijn, draai ze dan beide met de klok mee). Draai tot het stopt — forceer het niet.
Nadat je de nieuwe douchearm hebt geïnstalleerd en de douchekop weer hebt aangesloten, draai je de hoofdkraan weer open en test je de douche op lekkages. Als je druppels opmerkt rond de aansluiting, draai de koppelingen dan iets vaster of breng extra teflontape aan. Zodra de aansluitingen goed vastzitten, is de vervanging van je douchearm voltooid.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
