Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Doro 1881 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Doro 1881 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Doro 1881 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Doro 1881 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een inkeping aan de linkeronderkant van het apparaat.
      • Je kunt de achterbehuizing eenvoudig met je vingernagel omhoog trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Doro 1881 Demontage, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Doro 1881 Demontage, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Doro 1881 Demontage, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een inkeping net boven de batterij, waar je de batterij naar buiten kunt trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Doro 1881 Demontage, Schroef de afdekplaat los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten 6 kruiskopschroeven rond de afdekplaat (omcirkeld in de afbeelding)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Doro 1881 Demontage, De cover verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Doro 1881 Demontage, De cover verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Doro 1881 Demontage, De cover verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, steek je een opening plectrum in de rechterkant van het apparaat
      • Sleep het gereedschap naar boven
      • Zodra je de rand van de cover bereikt, trek je het gereedschap naar je toe
      • Je zou een klik moeten horen en daarna de cover eraf moeten kunnen trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Doro 1881 Demontage, De printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Doro 1881 Demontage, De printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Doro 1881 Demontage, De printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • U kunt de printplaat eenvoudig naar u toe trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
ctih1
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
After step 5 what I can do
Gad Carmel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,465
