Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Doov v15 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Doov v15 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Doov v15 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Jimmy om de achterbehuizing van de telefoon open te wrikken. Schuif deze onder een rand van de achterbehuizing van de telefoon en maak de rand voorzichtig los. De behuizing moet een beetje open springen.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om rondom de achterbehuizing van de telefoon te schuiven, zodat deze loskomt en gemakkelijk kan worden verwijderd. De achterbehuizing moet gemakkelijk van het chassis scheiden. Zorg ervoor dat je de hele telefoon rondgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Doov v15 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Doov v15 schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de accu los: Zodra de achterbehuizing is verwijderd, is de accu zichtbaar. Gebruik het Openingsgereedschap om de accu te verwijderen. Plaats het Openingsgereedschap aan de bovenkant van de accu en trek deze naar achteren, of gebruik simpelweg uw hand om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Doov v15 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Doov v15 schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Doov v15 schermvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de accu loskoppelt, gebruik je de iFixit-precisieschroevendraaier en de iFixit 4 mm-precisiebit (ovaal, 0,5). Begin met het losdraaien van elke schroef in de richting van de klok totdat ze eruit komen. Herhaal deze stappen en draai alle schroeven los.
      • Zorg ervoor dat je de schroeven bij elkaar houdt in een zakje of op een magnetische mat om te voorkomen dat ze kwijtraken of op de verkeerde plek belanden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Doov v15 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Doov v15 schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, gebruik je het Openingsgereedschap om de behuizing voorzichtig open te wrikken en te scheiden.
      • Wees voorzichtig om interne onderdelen niet te beschadigen. Schuif het langs de randen van de telefoon om de behuizing los te maken en verwijder deze voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Doov v15 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Doov v15 schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Doov v15 schermvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de iFixit opening plectrums om langs het scherm te schuiven en het van de behuizing te scheiden. Leg je reservescherm en de lijm klaar en plaats het op de telefoon.
      • Leg je reservescherm en de lijm klaar en plaats het op de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hoang Nguyen
189 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 590
