Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Doov v15 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Doov v15 Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Jimmy om de achterbehuizing van de telefoon open te wrikken. Schuif deze onder een rand van de achterbehuizing en maak de rand voorzichtig los. De behuizing zou een klein beetje open moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Doov v15 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om langs de achterbehuizing van de telefoon te schuiven, zodat deze loskomt en gemakkelijk kan worden verwijderd. Het zou gemakkelijk van het chassis moeten scheiden. Zorg ervoor dat je de volledige omtrek van de telefoon volgt.
      • Koppel de accu los: Zodra de achterkant is verwijderd, is de accu zichtbaar. Gebruik het Openingsgereedschap om de accu te verwijderen. Plaats het Openingsgereedschap aan de bovenkant van de accu en trek deze naar achteren, of gebruik simpelweg je hand om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Doov v15 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de accu hebt losgekoppeld, gebruik je de iFixit Precisieschroevendraaier en het iFixit 4 mm ovaal-bitje (0.5). Begin met het losdraaien van elke schroef met de klok mee totdat ze eruit komen. Herhaal de stappen en schroef alle schroeven los.
      • Zorg ervoor dat je de schroeven bij elkaar houdt in een zakje of op een magnetische mat, zodat ze niet kwijtraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Doov v15 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u het iFixit Openingsgereedschap om de behuizing voorzichtig open te wrikken en te scheiden.
      • Wees voorzichtig om beschadiging van interne onderdelen te voorkomen. Schuif het rondom de telefoon om de behuizing los te maken en verwijder deze voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Doov v15 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Doov v15 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de camera op en koppel deze los. Je vindt de camera in de linkerbovenhoek. Gebruik een jimmy om hem los te wippen en ontkoppel alle kabels of (kabel)aansluitingen.
      • Plaats een nieuwe camera en sluit met behulp van een soldeerbout alle kabels en eventuele (kabel)aansluitingen weer aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elijah Taylor
398 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 555
