Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Wanneer er water onder de machine staat kan het zijn dat de afdichtingsring van het waterreservoir is versleten. Vaak zal de afdichting ook hard zijn geworden waardoor deze niet meer goed afsluit.
Mocht u merken dat het rubber van de waterafdichting kapot is of kleine sneetjes heeft, dan kunt u het onderdeel opnieuw bestellen: MS-0907124 - Krups Seal.
Maar dit onderdeel wordt op meerdere sites aangeboden.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 6 schroeven van de achterkant.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9Gids Commentaar
Hi! I do have that problem and that is probably the reason why it leaks as I live in an area of very hard water.I am trying to follow your instructions but I can find the right screwdriver to open it up.Do you know how do they call the bit I need to open it up?thanks
I think it's pierced star T10
Really helpful - thanks so much I think it has done the trick !
I didn't think I had the right screwdriver but then found it in a kit I bought recently.
Thanks! The same seal worked also with De Longhi EDG 600.B
Hi, just taken mine apart and although no crud on the seal I did notice that it was lower than the clear plastic suround it sits in. Either the seal isn't deep enough or its shrunk over time, hence the leak. Oh yes there are in fact 8 screw's in the black outer housing. Hope this helps.
My seal was in upside down but it has work for years, In the right way now. Many thanks
Que tornillos usa ?
