Ga door naar hoofdinhoud
Display Assembly
Wat je nodig hebt
    • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
    • Disconnect the antenna cable.
    • Close the display.
    • Turn the computer upside down with the back of the computer facing you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  1. Display Assembly, Remove the Screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • From the bottom of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Display Assembly, Remove the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Display Assembly, Remove the Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Display Assembly, Removing the Cables: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Turn the computer right-side up and open the display.
    • Carefully remove the antenna cable and the display cables from their routing guides.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Display Assembly, Lifting the Display Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • NOTICE: Be careful not to damage the display switch when removing the display.
    • Lift the display assembly out of the computer base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Terrence15
80.125 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
2.003 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 885
