Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Disney Netpal wordt geleverd met 1 GB RAM. Voor kinderen is dit misschien voldoende, maar als je serieus wilt multitasken, wordt het geheugen al snel erg krap – zelfs in Windows XP. Het upgraden van het geheugen is een uitstekende manier om de Netpal geschikter te maken voor serieuzer gebruik.
Let op: er is in de Netpal slechts ruimte voor één SO-DIMM RAM-schijf. Dit betekent dat je geen extra 1GB-schijf kunt toevoegen, maar dat je de aanwezige schijf moet vervangen door een exemplaar van 2GB of groter.
Wat je nodig hebt
Koppel de stroomkabel los, draai de netbook om en zoek het paneel dat is gemarkeerd met een klein "DDR"-pictogram.
Verwijder de twee schroeven die het paneel op zijn plaats houden. Ze hoeven er niet volledig uit te komen en blijven meestal in het paneel zitten.
Wip het paneel eruit. Hoewel u ervoor moet zorgen dat de schroeven los zijn van de behuizing, kan dit enige kracht vereisen aangezien het paneel twee extra klikverbindingen heeft.
Het RAM-geheugen is nu blootgelegd.
Duw de twee metalen klemmen aan de zijkanten naar buiten. De DIMM wipt omhoog. Als dit niet gebeurt, wees dan zeer voorzichtig met het forceren van onderdelen; je werkt hier met kleine en vrij kwetsbare technologie.
Om het geheugen te verwijderen, pak je het bij de zijkanten vast - raak het platte gedeelte niet met enige kracht aan - en trek het eruit in de richting waarin het wijst.
Pak de nieuwe RAM-schijf en plaats deze in dezelfde diagonale positie. Controleer of deze volledig in het stopcontact zit en goed is uitgelijnd.
Duw deze naar beneden - opnieuw door de zijkanten zoveel mogelijk vast te houden - totdat de klemmen hoorbaar dichtklikken.
Zorg ervoor dat de klemmen precies in de inkepingen aan de zijkant van de DIMM vallen. Als dit niet het geval is, is het geheugen waarschijnlijk niet volledig geplaatst. Haal het voorzichtig weer eruit, controleer de sleuf op vuil of andere obstructies en probeer het opnieuw.
Alles zou nu in orde moeten zijn. Als er iets mis is gegaan, merk je dat wanneer de netbook weigert op te starten: het aan-lampje gaat branden en het harde-schijf-lampje knippert misschien één of twee keer, maar daarna gebeurt er niets. Als dit bij jou gebeurt, ga dan terug en controleer of alles goed en stevig vastzit zoals het hoort.
