Ga door naar hoofdinhoud
Disassembly of housing, battery, circuitry Logilink PA0085
Wat je nodig hebt
  1. Disassembly of housing, battery, circuitry Logilink PA0085, Open housing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembly of housing, battery, circuitry Logilink PA0085, Open housing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembly of housing, battery, circuitry Logilink PA0085, Open housing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Insert small screwdriver into gap between the two shell halves on one of the three tabs and pry off. Photos should only give clues for the position and shape of the tabs! Carefully fold away housing halves, note rear tabs
  2. Disassembly of housing, battery, circuitry Logilink PA0085, Remove the battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery
  3. Disassembly of housing, battery, circuitry Logilink PA0085, Remove the circuit: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry wire with spring at negative pole down out of plastic tab and lift. Circuit hangs on the wire and tilts up, pull out
Conclusie
Repeat the steps in order to reassemble your device.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Meinolf
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 421
