Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Draai deze #1 Philips-schroeven los en laat ze in de plastic voetsteunen zitten.
Het ADC- en logic board bevat:
Bluetooth-module
Aansluiting voor aan-/uitknop
Aansluiting voor batterij en synchronisatieknop
Aansluitingen voor Wheatstone-brug van de rekstrookjes
De bovenste aansluiting van elk van de vier brugaansluitingen is de aarde; ten opzichte hiervan moeten de twee middelste aansluitingen 1,2 VDC zijn en de onderste 2,7 VDC
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
Can I take out the battery box without removing the bottom?
No, you can't. You will have to follow this procedure completely.
is there schematics for the power pcb
