Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Daniel Kresge
385 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Leden
17 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Does anyone know what company in china sells the touch screen replacement?
Anthony Shaw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,741
