Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Samsung SPH-A760 Screen
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push open the latch and remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws as shown.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the back plate off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach golden screen connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the logic board on a clean tray.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: stap 8, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws as shown.
    • Pull off the metal bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to pop off the screen.
    • Pop off the Microphone/Speaker as well.
    • Place all of the components on a clean tray and clean environment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
David
25 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,240
