Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de Samsung Gear 2 uit elkaar haalt.
Wat je nodig hebt
Om elk bandje te verwijderen, zoekt u de metalen vergrendelingen aan beide kanten van de achterkant van de Gear.
Druk op de metalen vergrendeling terwijl u het bandje van de Gear af trekt totdat het volledig los is.
Houd de Gear stevig vast en steek de platte kant van de spudger onder een hoek naar binnen om de achterkant van het apparaat los te wrikken. Beweeg de spudger langs de zijkanten van de Gear om de achter- en voorkant volledig van elkaar los te maken.
Wrik het apparaat ook aan de andere kant open als het niet volledig uit elkaar gaat vanaf één kant.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
