Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy S4 Active te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder allereerst de micro-SD-kaart als deze geplaatst is, door deze eerst te ontkoppelen.
      • Schakel nu uw apparaat uit en verwijder vervolgens de achterbehuizing.
      • Uw volgende stap is het verwijderen van de accu, de simkaart en uw micro-SD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Maak alle hardware toegankelijk.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Maak alle hardware toegankelijk.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Maak alle hardware toegankelijk.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nu moet je 12 schroeven uit de omlijsting verwijderen. Maar eerst moet je de 4 metalen cirkels uit de hoeken van je apparaat verwijderen.
      • Ik merkte dat een naainaald de makkelijkste manier is om bijna alles behalve de schroeven in je telefoon te verwijderen.
      • Ik plak de 4 metalen cirkels na verwijdering graag op mijn accu zodat ik ze niet kwijtraak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de 12 schroeven van de centrale structuur.
      • Zorg ervoor dat je ze in een soort bakje legt, want ze zijn onmogelijk terug te vinden als ze op de grond vallen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Beveiligingsclips: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Beveiligingsclips: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Beveiligingsclips: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig bij het verwijderen van de centrale structuur. Er zitten 2 verborgen beveiligingsclips op. (Mijn centrale structuur brak omdat ik niet wist van de beveiligingsclips toen ik de centrale structuur probeerde los te trekken)
      • Een van de clips zit tussen je volumeknop en de centrale structuur. Duw voorzichtig een platte schroevendraaier of een dun mesje tussen de omlijsting en de volumeknop.
      • De andere clip zit direct tussen de simkaartlezer en de 4-polige batterijklem. Je zult er aan de onderkant een opening zien; wrik deze lichtjes omhoog om de clip los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Centrale structuur verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Centrale structuur verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de centrale structuur eraf trekt, zul je merken dat het klepje van de oplaadpoort uit de telefoon is gevallen. Geen zorgen, dit wordt tijdens de hermontage weer in de telefoon bevestigd.
      • Dit is wat er gebeurt als je de beveiligingsclips niet losmaakt.
      • Je kunt het hoofdframe nu opzij leggen, want je moet nog één ding aan de centrale structuur doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Aansluiting koptelefoon: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Aansluiting koptelefoon: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Aansluiting koptelefoon: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • In tegenstelling tot de standaard Galaxy S4 is de aansluiting koptelefoon op de S4 Active bevestigd aan de centrale structuur in plaats van aan het hoofdframe.
      • Alle verwijderbare flexkabels hebben een toegangssleuf om een gereedschap (ik gebruik een naainaald) onder de lijm te krijgen en deze omhoog te wippen.
      • Zodra dit is gebeurd, kun je het onderdeel dat aan de flexkabel vastzit verwijderen. In dit geval is dat de aansluiting koptelefoon.
      • Denk er altijd aan om voorzichtig om te gaan met de flexkabels om scheuren en beschadigingen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Schroeven van dochterbord en moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Schroeven van dochterbord en moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Schroeven van dochterbord en moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn 2 zwarte schroeven die het dochterbord/USB-oplaadstation vastzetten. Deze bevinden zich in de witte USB-beschermer.
      • De laatste schroef in je S4 Active zit aan de bovenkant van het moederbord, aan de linkerkant van de oorspeaker en de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Alle 15!: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn in totaal 15 schroeven.
      • 12 (roestvrijstalen) schroeven voor de centrale structuur.
      • 3 (zwarte) schroeven voor het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Antenne: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Antenne: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Antenne: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De antenne loopt vanaf het moederbord omlaag naar het dochterbord.
      • Koppel beide uiteinden van de antenne los en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, USB-oplaadpoort/dochterbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, USB-oplaadpoort/dochterbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, USB-oplaadpoort/dochterbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wip de flexkabelaansluiting voorzichtig van het moederbord.
      • Zoek de 2 toegangssleuven voor het dochterbord en wip het dochterbord uit de telefoon.
      • Pak de flexkabel vast en trek de oplaadpoort en het dochterbord uit de telefoon. (Ze vormen één geheel en zouden zonder enige weerstand naar buiten moeten komen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Aan-/uitknop/volumeknoppen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Aan-/uitknop/volumeknoppen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Aan-/uitknop/volumeknoppen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Deze knoppen komen er vrij gemakkelijk uit. Ze terugplaatsen is echter een ander verhaal.
      • Steek gewoon een openingstool achter de knop en wip hem eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Maak het moederbord los!: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Maak het moederbord los!: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel alle kabelaansluitingen los.
      • sim-/sd-lezer
      • digitizer
      • camera vooraan
      • nabijheidssensor
      • status LED/RGB-sensormodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Camera vooraan en nabijheidssensor: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Camera vooraan en nabijheidssensor: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Er is een (zwarte) metalen beugel die de camera vooraan en de nabijheidssensor op hun plek houdt.
      • Wrik deze vanaf de rechterkant los.
      • Verwijder de nabijheidssensor en de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Moederbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het moederbord VOORZICHTIG uit de telefoon, één kant per keer.
      • Zorg dat je tijdens het verwijderen van het moederbord NIET aan achtergebleven flexkabels blijft haken of ze raakt.
      • Raak het moederbord alleen aan de randen aan om schade door elektrostatische ontlading (ESD) te voorkomen. Dit kan je moederbord onherstelbaar beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, SIM-/SD-lezer: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, SIM-/SD-lezer: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder dit onderdeel alleen als je het daadwerkelijk gaat vervangen! Het is lastig te verwijderen en weer terug te plaatsen.
      • Mijn SIM-lezer is kapot, maar omdat deze aan de microSD-lezer vastzit, moet ik de hele unit vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Camera achteraan: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Camera achteraan: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Camera achteraan: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Draai het moederbord om en koppel de flexkabelaansluiting los.
      • Leg het moederbord op een veilige plek opzij totdat je je telefoon weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Status-LED / RGB-sensor: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Status-LED / RGB-sensor: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Status-LED / RGB-sensor: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Dit onderdeel wordt ook door een beugel op zijn plaats gehouden; verwijder deze op dezelfde manier als de vorige.
      • Status-LED / RGB-sensor verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Oorstuk luidspreker: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, Oorstuk luidspreker: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Mijn oorstuk luidspreker is kapot. Op naar eBay!
      • Het bewijs waarom je voorzichtig moet zijn met flexkabels.
      • Ik raad aan om 2 wrikijzers te gebruiken voor je flexkabel van de oorstuk luidspreker. De lijm heeft een erg sterke hechting aan de telefoon. (het oranje markeert waar de flexkabel hoort te zitten)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, VIBRATOR: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, VIBRATOR: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, VIBRATOR: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zoek naar de toegangssleuf onder de flexkabel EN de vibrator. Er zit veel lijm onder de vibrator.
      • Verwijder de vibrator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, En dat was het!: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, En dat was het!: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active uit elkaar halen, En dat was het!: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Dochterbord/USB-poort/USB-beschermer/Flexkabel-aansluiting.
      • Antenne/simkaartlezer/SD-kaartlezer/simkaart/micro-SD-kaart.
      • USB-waterdichte afdekking/volumeknop/aan-/uitknop/schroeven en overige onderdelen
      • Moederbord
      • Camera vooraan/nabijheidssensor/beugel
      • Status LED/RGB-sensormodule/beugel
      • Camera achteraan/vibrator
      • Aansluiting koptelefoon/oorstuk luidspreker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Tucker Cunnington
1.747 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
You have done a noble thing to sacrifice your phone to teach others. Unfortunately, the one I'm repairing now has already been cracked open and tampered with. Do you have any ideas on how to repair the sealing issue?
Jonathan Larrimore - Antwoord Deel
I'm sure you have figured out some solution by now (sorry I've been MIA for some time now) but if not just weld it back together. (Never use glue, adhesives, JB weld, ect.) Lots of practice first though, because you only get one shot if you're trying to fix a split midframe. I've had great success with it. This website should give you a good idea. http://info.craftechind.com/blog/put-dow...
Personally, I use a soldering iron with a wood burning tip. There are many different ways and techniques, just find the one that works for you!
Tucker Cunnington - Antwoord Deel
Thank you, but you're right. I figured I'd just keep it away from water... I'm actually using it now!
Good to hear man!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 17,699
