Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Optoma HD20 Cover
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Optoma HD20 Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Optoma HD20 Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Optoma HD20 Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Trever
1.282 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 3,881
