Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Nokia 6236i Keypad
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
      • Lift the battery case off of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Nokia 6236i Keypad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
      • The battery should lift out with minimal resistance.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
      • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
      • The front casing will detach from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • With the front casing removed, the keypad can easily be pulled off the back of the front casing.
      • In all probability, it will already have fallen out and no removal is required.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Erik Lindahl
63 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,358
