Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Nokia 3100b Speaker
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your phone is turned off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Disassembling Nokia 3100b Speaker, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Retrieve your SIM card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Separate the front cover from the main body of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws along the edges of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the screen assembly from the base of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the keypad portion of the screen assembly from the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Separate the screen from the circuit board.
    • Reconnect the ports during reassembly or the screen will not function properly.
    • Remember to reconnect the screen to the circuit board when reassembling!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gently push down on the screen to pop it off of the assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • When the screen falls out the assembly, two white tabs will fall out with it.
    • When reinstalling the screen, insert the tabs with the slanted side pointing upwards so they slide into the assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Speaker: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Set the screen and the tabs aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • You can now access the speaker.
    • Note the tab on the end of the speaker. It must be placed in correctly in order to reinstall the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Disassembling Nokia 3100b Speaker: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speaker from the assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Sterling Fuentes
139 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,614
