Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Nokia 2366i Keypad
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn off the phone.
      • Position the phone so that the back side is in view.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
      • Remove the back battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
      • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
      • Carefully lift the battery out of the phone.
      • The battery lifts out of the phone easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Rear Case: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad, Rear Case: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver or your fingers to remove the rubber tabs at top back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove four 5mm screws from the back of the phone using a T6 Torx screwdriver:
      • 2 screws at the bottom
      • 2 screws at the top
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Rotate the phone clockwise so the edge is facing you.
      • Insert the spudger in tabs between the outer casing and the inside frame.
      • Slide the spudger upwards.
      • This will remove the rear case of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • The phone should now be in two different sections.
      • 1) The rear case of the phone.
      • 2) The motherboard and the rest of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Use the spudger to lift off the yellow clip near the top right corner of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 9, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Rotate the phone counterclockwise so that the edge is facing you.
      • Use the spudger to lift the motherboard out of the base of the phone.
      • Remove the motherboard from the base of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Nokia 2366i Keypad, Keypad: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Place key pad in view.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 11, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 2366i Keypad: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Use your fingers to remove the keypad by carefully pulling from the top of the phone towards the bottom of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Machado
337 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 Leden
64 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,259
