Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Motorola i90c Keypad
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
      • Lift upwards to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
      • Remove the aluminum cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the 3 screws shown.
      • Lift the right part of the Nextel logo
      • Remove the screw underneath.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
      • Gently lift the back cover off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 6, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 6, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Find the connection between the headphone jack and logic board.
      • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: stap 7, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Lift the first logic board off of the rest of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
      • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 9, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i90c Keypad: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: stap 10, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: stap 10, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Remove the keypad buttons off the front cover of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jorge
4 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,736
