Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Motorola i850 LCD Board
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Motorola i850 LCD Board, LCD Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open the flip cover of the phone with the LCD screen facing towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a Razor Blade to remove the screw covers.
      • Razor Blade is very sharp. Use caution.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the screws using a Phillips #00 Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Insert a Spudger into the side crack of the flip cover and slowly separate the phone cover from the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gently separate the flip cover case from the phone with your hands when the crack is wide enough.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Partially close the flip cover of the phone in order to take off the outer case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Completely remove the outer casing from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 8, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Place your thumb underneath the protective metal covering to remove it from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gently detach the black microchip from the phone with a Tweezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Prop out the LCD board from the phone using your fingertips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 11, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i850 LCD Board: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Remove the LCD board from the phone by grabbing the bottom side of the LCD board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Andrew Aw
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Leden
49 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,638
