Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding laat de gebruiker van deze scanner zien hoe de behuizing uit elkaar gehaald kan worden zodat de interne componenten gerepareerd kunnen worden.
Wat je nodig hebt
Draai de schroeven op de seriële poort los door ze met de hand tegen de klok in te draaien.
Nadat de schroeven zijn losgedraaid, trekt u de seriële poort naar buiten.
Zet het deksel in de verticale stand.
Trek het deksel recht omhoog om het van de scanner te verwijderen.
Duw de kunststof Openingsgereedschap in de naad tussen de boven- en onderkant van de behuizing.
Nadat je één plastic Openingsgereedschap in de opening hebt geplaatst, schuif je andere plastic Openingsgereedschappen langs de opening om de bovenkant van de onderkant van de behuizing los te maken.
Ga de hele behuizing langs totdat je het bovenste deksel kunt optillen.
Doe dit door het bovendeksel aan de zijkanten vast te pakken en negentig graden te draaien, zodat het loodrecht op het bodemdeksel staat.
Pak de lintkabel vast en trek deze voorzichtig met uw vingers uit de sleuf.
Het bovendeksel kan nu veilig van het bodemdeksel worden verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
