Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Logitech G27 Steering Wheel
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel, Steering Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six gray 25mm hex screws with a 4mm allen wrench.
    • Watch out when you lift the wheel up, as there are fragile wires connected to the bottom side.
    • Carefully lift up the wheel, but do not disconnect it from the rest of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the wheel off of the hub, exposing the 2 shifter paddle wires and PCB board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.5 mm silver screws holding the green PCB board in the wheel with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the PCB board from the wheel hub.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pinch and unplug the large 7-pin connector under the PCB board.
    • Be careful when unplugging this adapter, try not to pull on the wires to avoid damaging them. Instead, wiggle around the plastic connector while pulling on it to loosen it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • You can now fully remove the wheel from the hub. Set it aside until you put the wheel back together.
    • Remove the innermost three 37.5mm silver screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the wheel hub and push the connector through the center of the hub.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • The wheel hub can now be set aside and flip over the steering wheel housing to reveal the under side.
    • Remove the eight 15.9mm silver surrounding screws underneath the wheel housing with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the housing back over and remove the top half of the housing revealing the majority of the components of the wheel.
    • The housing cover can be set aside until you put the wheel back together.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 7.3mm silver screws attaching the green PCB board to the motor housing with a Phillips #2 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the three plastic connectors on the left side of the PCB board.
    • Unplug the two plastic connectors on the top of the PCB board.
    • Unplug the three plastic connectors on the right side of the PCB board.
    • Pulling the plastic connectors requires a lot of force, but be careful and don't pull directly on the wires. Try to wedge or push the male side of the connector out.
    • If you need some extra leverage when removing these connectors, try using a plastic opening tool to pry off the connectors.
    • Removing these connectors allows easier access to the four screws attaching the PCB board mount to the motor housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the PCB board after all of the plastic connectors are disconnected.
    • You can now set it aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 12.3mm upper black screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the two 15.5mm bottom silver screws with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 13, afbeelding 1 van 2 Disassembling Logitech G27 Steering Wheel: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the PCB board mount and remove the clear plastic piece underneath.
    • Set them aside until you reassemble the wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Gholdoian
1.245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Leden
25 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi - help please. I disassembled my G27 and a 2 inch long semicircular metal clip fell out during the process. I don’t know what it is or where it came from.
tony davies - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 6,434
