Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
173
Altijd:
13.278
Commentaar: 6
2 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
    1. LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren, LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren, LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De LaCie Stark externe harde schijf is beperkt tot USB 2.0 en was beschikbaar in verschillende groottes tot 2TB. Dit model herkent schijven groter dan 2TB. Mijn vervangende schijf hiervoor is een 3TB-schijf.
      • Het enige wat je nodig hebt is een standaard kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact of via USB, en draai het apparaat om.
      • Til voorzichtig de rubberen voetjes op alle 4 de hoeken op. U hoeft de voetjes niet volledig te verwijderen; u hoeft alleen toegang te krijgen tot de (4) schroeven op elke hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de schijfcartridge uit de voorkant en draai deze om. Het voorste en achterste raam zijn verwijderbaar, maar alleen het verwijderen van de voorkant is nodig om de schijf te vervangen. (De kant gemarkeerd met de "+" led, ook de achterkant van de harde schijf.) Zoals bij alle schijven zijn er (4) gemakkelijk bereikbare schroeven die moeten worden verwijderd.
      • Het voorste raam wordt vastgehouden door (2) plastic lipjes aan beide zijkanten en een plastic lipje in het midden onder het apparaat. Trek voorzichtig aan beide zijkanten om het raam te verwijderen. Dit geeft je de ruimte om de schijf uit de drager te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 LaCie Starck Desktop Hard Drive demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De schijf moet naar achteren worden geduwd, los van de data-aansluiting en omhoog om te worden verwijderd. Enig gewiebel is vereist.
      • U kunt de schijf nu vervangen. Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om alles weer in elkaar te zetten. Belangrijk: Voor het terugplaatsen van de voorste raam moet u deze centreren op de drager. Probeer deze niet aan één kant tegelijk te bevestigen; als u dit doet, zal er waarschijnlijk schade ontstaan. Er zit een centraal lipje aan de onderkant dat moet worden uitgelijnd!
      • Opmerking: Dit apparaat is mij zeer goed bevallen. Het heeft meer dan 2 jaar constant aangestaan. Het vervangen van mijn schijf was puur preventief onderhoud. Het is ook fijn om te ontdekken dat schijven groter dan 2TB worden ondersteund door dit apparaat!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
tjk4
472 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
Very useful guide like usual! Which drives are compatible? I woluld like to change the default drive with a 4 tb. (my idea is to connect lacie disk via USB to WD Mycloud to backup safepoints...)
Davide Maggioni - Antwoord Deel
djmayo - Antwoord Deel
Excellent guide, thanks!
I opened the external to see which drive it is. Apparently, from Google-ing the Part Number (P/N) and it turns out it's a Seagate Barracud Green 2TB (32MB cache and 5900rpm). Hope it helps
Federico Guendel - Antwoord Deel
From what I can see the replacement is a WD30EFRX, 5400 rpm SATA drive!
Tornado - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 13,278
