Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off the camera.
      • Locate the power switch on the front of the camera below the camera lens.
      • Slide the switch to the off position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Locate the 3 screws that hold the back cover to the camera.
      • One screw is located on the film opener side of the camera.
      • The other screws are located on the opposite side of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver and remove the screws on the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open the film door to remove the back cover.
      • Slide the film door lever to the left until the film door opens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to pry the case open until a small gap is present.
      • Repeat this process at the top and bottom of the film door to loosen it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 6, afbeelding 1 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 6, afbeelding 2 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Grab the top and bottom of the case firmly as shown.
      • Gently remove the back of the camera case with a slight twisting motion.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover, Front Cover: stap 7, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover, Front Cover: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Locate the 3 screws on the camera that hold the front cover of the camera to the camera body.
      • The first 2 are located on the bottom of the camera.
      • The last screw is located behind the flash module.
      • Turn the camera on, and raise the flash module to locate the flash module screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 8, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 2 screws at the base of the camera housing.
      • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver and remove the screws.
      • Repeat this process for the screw behind the flash module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 9, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove the screw located under the flash module using the Phillips #00 Precision Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 10, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove the flash cover.
      • Remove the flash module by twisting it up and outward of the camera housing.
      • The cover can now be be removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 11, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Remove the film door lever.
      • Remove the screw holding the film lever in place by using a Phillips #00 Precision Screwdriver.
      • Using a plastic opening tool, gently pry the switch upwards to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Open the battery door by pushing the lever towards the arrow indicated.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 13, afbeelding 1 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 13, afbeelding 2 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Front Cover: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Remove the front cover.
      • Insert your thumb in the film hole and gently pry the bottom loose.
      • Once the front is loose, gently pull it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
David Cottrell
103 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,358
