Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off the camera.
      • Locate the power switch on the front of the camera below the camera lens.
      • Slide the switch to the off position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Locate the 3 screws that hold the back cover to the camera.
      • One screw is located on the film opener side of the camera.
      • The other screws are located on the opposite side of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver and remove the screws on the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open the film door to remove the back cover.
      • Slide the film door lever to the left until the film door opens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to pry the case open until a small gap is present.
      • Repeat this process at the top and bottom of the film door to loosen it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 6, afbeelding 1 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 6, afbeelding 2 van 3 Disassembling Kodak Advantix F350 Back Cover: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Grab the top and bottom of the case firmly as shown.
      • Gently remove the back of the camera case with a slight twisting motion.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Cottrell
103 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,594
