Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing
Wat je nodig hebt
    1. Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het demonteren van de luidspreker.
      • Verwijder de rand van de luidspreker met een jimmy of metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de PH1-schroevendraaier om alle vijf de 6 mm lange schroeven uit het batterijdeksel te verwijderen.
      • Verwijder het batterijklepje en leg dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de vloeibare tape te verwijderen die de batterij in het batterijcompartiment vasthoudt.
      • Zorg ervoor dat u de batterij niet doorboort of dat u niet de batterijdraad onder de vloeibare tape beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterij uit het apparaat te tillen.
      • Til het uiteinde van de batterij dat geen draadaansluiting heeft op en verwijder de 16 mm PH2-schroef onder de batterij.
      • Let op de draad die de batterij met het apparaat verbindt. Als u probeert de batterij volledig te verwijderen, kan de draad beschadigd raken. Gebruik geen metalen spudger om de batterij te verwijderen, dit kan schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 16 mm-schroeven uit de witte plastic behuizing met behulp van de PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Begin in een hoek van het apparaat waar de behuizing en de zijkant samenkomen en gebruik een puntige metalen spudger om de achterkant van de luidspreker los te wrikken van de lijm die de naad bij elkaar houdt.
      • Schuif de metalen spudger langs de naad om de achterkant van de behuizing van de rest van de luidspreker te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de achter behuizing open is, koppelt u de drie witte connectoren los van het moederbord.
      • Verwijder de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Joe Durand
2.313 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Leden
48 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Zabrot - Antwoord Deel
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
rufusleehung - Antwoord Deel
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
freddyfresh90 - Antwoord Deel
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
ion418 - Antwoord Deel
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
fredblue - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 379
Altijd: 92,986
