Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren, Rechterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het rechterzijpaneel los te maken van het apparaat.
      • Draai het paneel om zodat de buitenrand naar beneden wijst.
      • Gebruik je vingers om de knoppen los te maken en leg ze daarna opzij voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren, Linkerzijpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de punt van het plastic Openingsgereedschap in de bovenste boog waar het zijpaneel en het hoofdgedeelte van het apparaat samenkomen.
      • Duw het plastic Openingsgereedschap omhoog totdat het zijpaneel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap langs de naad van het paneel en duw omhoog totdat het zijpaneel loskomt van het hoofdapparaat.
      • Draai het losgekoppelde zijpaneel om, zodat de buitenkant naar beneden wijst.
      • Gebruik vervolgens je vingers om de paneelknop te demonteren en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren, Centrale knop: stap 5, afbeelding 1 van 2 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren, Centrale knop: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om op de middelste knop te duwen en schuif deze naar links, zodat hij onder het voorpaneel vandaan komt.
      • Leg de middelste knop opzij zodra deze is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Let in de bijgevoegde afbeelding op dat de achterkant van de knop een verhoogde hoek heeft. Deze hoek moet druk uitoefenen op de gouden plaat die op de afbeelding rechts te zien is. Het centrale drukpunt van de knop moet ook druk uitoefenen op de gouden plaat in het midden. Deze platen zijn beide rood omcirkeld in de afbeelding links.
      • Schuif de knop voorzichtig naar binnen, met de platte kant eerst (de kant zonder de verhoogde hoek).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren, Media-speler-accessoire: stap 7, afbeelding 1 van 2 Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren, Media-speler-accessoire: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de printplaat en het bijbehorende lcd-onderdeel uit het apparaat door deze naar de open linkerkant toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Griffin iFM 4027 LCD-schermkap demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het rechthoekige schermdeksel voorzichtig van het LCD-scherm af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Na demontage moeten de onderdelen van het apparaat er ongeveer zo uitzien als op de afbeelding op de omslag (rechtsboven op de pagina).
Alexander
101 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,317
