Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee 6,4mm-schroeven aan de onderkant van de camera en verwijder deze met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het batterijklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het vergrendelingsmechanisme op het batterijklepje dat is gemarkeerd met het woord "BATT." Gebruik uw vinger om dit open te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de camera door het accuklepje naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de drie zwarte schroeven van 3,80 mm aan de achterkant van de camera en verwijder deze met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de 6,4 mm schroeven aan weerszijden van de camera en verwijder deze met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de vergrendeling van de filmklep aan de zijkant van de camera.
      • Steek de spudger onder de vergrendeling.
      • Let op: Wees voorzichtig tijdens de volgende stap om te voorkomen dat er onderdelen in de camera afbreken. Het wrikken van de vergrendeling in een andere richting dan loodrecht kan resulteren in afgebroken onderdelen.
      • Wrik de vergrendeling omhoog door loodrechte kracht uit te oefenen op de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek de platte kant van de spudger tussen de goudkleurige behuizing aan de voorzijde en de zwarte behuizing aan de achterzijde.
      • Wrik de spudger omhoog totdat de zwarte behuizing aan de achterzijde losklikt en aan die kant van de camera loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Knijp in de camera door een duim op de treklip met het CE-teken te plaatsen.
      • Trek de achterste helft van de camera stevig van de camerabehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de 3,80 mm schroef in het filmcompartiment en verwijder deze met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voorklep van de camera af door het treklipje van het statief over het statiefgat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Nicolai
679 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,822
