Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Flip Video Outer Shell
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn off the device and take the batteries out.
      • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
      • This may require a large force to pry off the glued sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Flip Video Outer Shell: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Flip Video Outer Shell: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Flip Video Outer Shell: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Flip Video Outer Shell: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Disassembling Flip Video Outer Shell: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Use the spudger to separate outer shells.
      • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
      • Slowly work around the outside to separate the halves.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elizabeth
100 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,503
