Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PowerShot SD700 lens demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot SD700 lens demonteren, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de camera uit door op de aan-/uitknop boven het lcd-scherm te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kleine schroeven aan de onderkant van de camera met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de twee kleine schroeven aan de rechterkant van de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de schroef links van de camera onder het label 'A/V out digital' te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef aan de onderkant van de camera bij de batterij- en geheugenkaartsleuven te verwijderen.
      • Deze schroef is langer dan de rest van de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizingen aan de voor-, achter- en zijkant van de camera en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD700 lens demonteren, LCD-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het lcd-scherm en de achtergrondverlichting aan de behuizing van de camera zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het LCD-scherm en de achtergrondverlichting voorzichtig los van de hoofdbehuizing van de camera.
      • Wrik het LCD-scherm voorzichtig los van de achtergrondverlichting.
      • De dunne lintkabel is voor de achtergrondverlichting.
      • De dikke lintkabel is voor het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig de ZIF-aansluiting op die de dikke lintkabel bedekt.
      • Deze ZIF-aansluiting is kwetsbaar. Wees voorzichtig wanneer u deze uit de neergeklapte stand optilt.
      • Plaats het nieuwe LCD-scherm en zet de camera weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD700 lens demonteren, Achtergrondverlichting: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel de lintkabel los van de behuizing op de printplaat.
      • Neem de nieuwe lintkabel en steek deze in de behuizing.
      • Pincet of een gereedschap met een scherpe punt kan worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD700 lens demonteren, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Maak het lcd-scherm en de achtergrondverlichting los.
      • Verwijder de grotere schroef.
      • Verwijder de twee kleinere schroeven.
      • Verwijder de kleine schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven bij de statiefaansluiting met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef naast de sluiter boven op de camera met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje lintkabel door de ZIF-aansluiting die aan de lintkabel vastzit omhoog te wippen met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 15, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de sluiter op, samen met de lintkabel die eraan vastzit. Hiermee verwijder je de behuizing rondom het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 16, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 16, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Met de moederbordbehuizing losgekoppeld, verwijdert u de korte oranje lintkabel door de ZIF-aansluiting met een spudger of ander kunststof openingsgereedschap omhoog te wippen en de lintkabel eruit te schuiven. Door deze lintkabel los te koppelen, wordt de kant van de camera die het moederbord bevat losgemaakt van de rest van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 17, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading los die is verbonden met het moederbord.
      • Verwijder de folie door deze voorzichtig van het moederbord op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste bedrading die op het moederbord is aangesloten door deze voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 19, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de printplaat voorzichtig op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 20, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 21, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD700 lens demonteren: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef.
      • Zodra de schroef is verwijderd, kun je de printplaat verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD700 lens demonteren, Lens: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de lens van het hoofdchassis hebt verwijderd, veeg je voorzichtig alle vuil, zand of stof weg dat zich in de kieren heeft opgehoopt. Het gebruik van een spuitbus met perslucht of een borstel kan helpen om al het vuil te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Aaron Lee
212 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 5,766
