Ga door naar hoofdinhoud
Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel
Wat je nodig hebt
  1. Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel, De Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • LET OP: Haal de stekker van uw luidspreker uit het stopcontact.
    • Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.
  2. Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder voorzichtig het achterpaneel en til daarbij de metalen elektronica behuizing op.
    • Om beschadiging van uw luidspreker te voorkomen, moet u deze langzaam verwijderen, aangezien er nog een draad is bevestigd van de elektronica behuizing naar de luidspreker.
  3. Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Er zijn twee zilverkleurige, 6 mm lange schroeven met twee 3 mm binnendiameter ringen aan de buitenkant van de metalen elektronica behuizing; verwijder deze eerst met een #2 kruiskopschroevendraaier.
    • Er zijn nog vijf van hetzelfde type schroeven (zilverkleurig, 6 mm lang) rond de buitenkant van de metalen elektronicakast; verwijder deze ook.
    • U moet dus in totaal 7 schroeven en 2 ringen verwijderen.
    • De reden om eerst de twee schroeven met de twee ringen te verwijderen is dat hun gaten eigenlijk sleuven zijn. Ze zijn ontworpen als sleuven om speling in de assemblage op te vangen, en als ze niet in de juiste volgorde worden geschroefd, kunt u problemen ondervinden bij het verwijderen van de andere vijf schroeven.
  4. Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het gedeelte van de metalen behuizing dat u in de vorige stap met de 7 schroeven hebt losgemaakt.
  5. Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In de behuizing van de metalen elektronica kast bevindt zich een witte clip die is bevestigd aan een kleine printplaat; Verwijder dit.
    • De witte clip in deze afbeelding is gelijmd, wat aangeeft dat de fabrikant niet verwacht dat de eindgebruiker deze clip verwijdert; het is echter moeilijk om door te gaan met de demontage zonder dit te doen, omdat de rest van de luidspreker niet voldoende oppervlak biedt om op te werken.
    • Steek de clip door het gat in de metalen behuizing van de elektronicakast.
  6. Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 5,5 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier. Het zijn er 4.
  7. Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Let op: De printplaat bevat veel condensatoren die bij aanraking ernstig letsel kunnen veroorzaken. Gebruik indien mogelijk een condensator ontladingssonde om de condensatoren veilig te ontladen. Zie: Maak zelf een tool om een condensator te ontladen
    • Draai het achterpaneel zodat je het interieur kunt zien; let op de drie aangesloten draden.
    • Verwijder de draden zodat u het achterpaneel volledig kunt verwijderen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Troy W. Weber
1.431 Reputatie
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
[|hello sir i am using behringer b215 d eurolive active speaker and power controler ic shot in one spesker and his ic code is this]-VIPer22A (4C6107) and please solve my this problems can you help me
ANWAR ALI WARSI - Antwoord
If problem exist please contact stprofessionals@gmail.com
They're from Lahore they'll solve your problem. Email them get their contact and go to the store and have your all equipment fixed.
Syed Asim Ali Zaidi -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 8,006
