Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Axis 214 PTZ Camera
Wat je nodig hebt
    1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • 4 screws
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • 7 screws
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove (4) Phillips screws.
      • Carefully disconnect the ribbon connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • If replacing the logic board, remove (2) cables at the connectors.
      • At the underside of the logic board, disconnect the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gently press back the plastic clip at both sides.
      • Remove 2 screws.
      • Remove (3) Phillip screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Carefully disconnect ribbon and flex cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove (2) Phillip screws.
      • Remove (1) protective clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 8, afbeelding 1 van 2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove 2 screws one on each side.
      • Turn the latch mechanism to the right.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 9, afbeelding 1 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 9, afbeelding 2 van 3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • It is difficult to disassemble.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 10, afbeelding 1 van 2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Remove (4) recessed screws.
      • Disconnect flat Ribbon Cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
lukahlastec
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 3,104
