Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren, achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren, achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren, achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vier 5 mm Phillips-kruiskopschroeven uit elke hoek van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het Openingsgereedschap in de inkepingen tussen de behuizingen en trek de covers uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal stap twee totdat 3/4 van het achterpaneel is losgeklikt.
      • Ga verder met het verwijderen van het achterpaneel door het voorzichtig met de hand uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren, Het demonteren van de lintkabel(aansluiting)en van het moederbord van de Arnova 7K G3: stap 4, afbeelding 1 van 2 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren, Het demonteren van de lintkabel(aansluiting)en van het moederbord van de Arnova 7K G3: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de koperen tape die de (kabel)aansluiting bedekt met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee grijze pinnen op de (kabel)aansluiting.
      • Pak de eerste pin vast met een pincet en trek deze voorzichtig naar de lintkabel toe. Herhaal deze stap.
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek (kabel)aansluiting twee.
      • Zoek de pinnen van (kabel)aansluiting twee. Herhaal stap twee voor het ontgrendelen van de pinnen.
      • Trek de ribbonkabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren, Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord van de Arnova 7K G3 demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig op en draai het in een gunstigere positie om de gewenste onderdelen te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kue
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 769
