Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je DirectPower DE157 Cordless drill-screwdriver te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage, DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage, DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De schroevendraaierset.
      • Dit is een min of meer merkloze draadloze schroevendraaier- en boormachinekit, maar de constructie komt grotendeels overeen met de meeste van dit soort apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De oplader bestaat uit een standaard wandstekker met een output van 14,4 V en 350 mA, samen met een klein blokje (dat bijna niets weegt) om aan te sluiten op een van de accupacks.
      • Draai drie #1 kruiskopschroeven los om het blokje van de oplader te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de onderkant hebt opgetild, is de printplaat zichtbaar en kun je deze samen met de accucontacten uit het laderblok tillen. Op de printplaat vinden we:
      • Een diode ter bescherming tegen omgekeerde stroom.
      • Een led en weerstand die aanstaan zolang de box stroom krijgt.
      • Een grote weerstand van 10 Ohm om de stroomtoevoer naar de accu licht te beperken, en waarover de groene led en de weerstand zijn geplaatst -- deze zal daarom oplichten zolang er een aanzienlijke stroom naar de accu vloeit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Een van de twee accupacks. Verwijder om te openen
      • Vier #1 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 DirectPower DE157 accuboormachine - Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat na het verwijderen van de schroeven weer met de goede kant naar boven en til de plastic behuizing eraf om de 12 NiCd-cellen in een reeks bloot te leggen; er is verder niets anders te zien.
      • Merk op dat er aan de rechterkant ruimte is voor nog drie cellen, waarmee een 18V-batterijpakket gemaakt zou kunnen worden.
      • Vooral goedkopere fabrikanten hebben vaak versies voor 7.2V/9.6V/12V/14.4V/18V die allemaal hetzelfde plastic gebruiken, alleen met meer of minder cellen en een andere motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jasper
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,173
