Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging
Bekeken: 6,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
121
Altijd:
6.121
Commentaar: 5
1 opmerking over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Een zwaar voorwerp viel bovenop een van de knoppen van mijn Digitech JamMan Stereo. Het apparaat bleef werken, maar het loopniveau was erg laag en ik kon het niet meer verhogen.
Ik opende het apparaat en controleerde met een multimeter of de potentiometer die door de knop werd bediend niet werkte. Het voelde als een gemakkelijke desoldeer-/soldeerklus, dus ik dacht dat ik het zelf eens zou proberen. Opmerking: ik ben een amateur hierin en mijn soldeervaardigheden zijn erg slecht.
Ik nam contact op met de ondersteuningsdienst van Digitech om te zien of ik het exacte onderdeelnummer kon achterhalen om een vervanging te bestellen, maar in plaats daarvan stuurden ze het gewoon naar me op, zowel de potentiometer als de knop, en brachten me er niet eens voor in rekening. Zeer aardige mensen, uitstekende ondersteuning.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Beoordeel de schade: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Elke knop in het apparaat regelt een potentiometer binnenin. Op de foto is te zien dat de loopniveauknop gebarsten is.
      • Naast de unit is de nieuwe potentiometer en knop die de kapotte zullen vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Verwijder de knoppen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Verwijder de knoppen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om de boven- en onderkant van de behuizing van elkaar te scheiden, moeten alle knoppen er af.
      • De knoppen worden vastgehouden door druk; trek eraan om ze te verwijderen of gebruik een kleine schroevendraaier als hefboom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Schroef het onderste deel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Schroef het onderste deel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven op de hoeken.
      • Verwijder de schroef in het midden van de bodemplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Scheid de boven- en onderkant van de behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kleine schroevendraaier als hefboom om de behuizingsdelen van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Schroef de print met de potentiometers los van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Schroef de print met de potentiometers los van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verschuif het bovenste deel van de behuizing voldoende om toegang te krijgen tot de vijf schroeven die je moet verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Koppel de kabel los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Koppel de kabel los: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Dit is een delicate kabel die kan breken als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan.
      • Trek eerst iets aan het zwarte plastic deel van de connector. Het verschuift maar een klein beetje, genoeg om de kabel los te laten.
      • Trek de kabel uit de connector. Het zwarte plastic maakt geen deel uit van de kabel, het blijft op de print zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Bereid je voor op het desolderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Bereid je voor op het desolderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Tijd om te desolderen. Een derde handje is altijd een handig stuk gereedschap.
      • Let op bij het omdraaien van de print, zorg ervoor dat je weet aan welke potentiometer je wilt werken. Dubbelcheck en triplecheck voor het desolderen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Soldeer de potentiometer los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Soldeer de potentiometer los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De los te solderen onderdelen zijn erg klein, ik vind het gemakkelijker om een klein stukje van de desoldeer litze af te knippen en met een tang te hanteren.
      • Breng een beetje vloeimiddel aan op de litze om het soldeertin uit de verbindingen te absorberen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Controleer het beschadigde onderdeel: stap 9, afbeelding 1 van 2 Digitech JamMan Stereo Potentiometer Vervanging, Controleer het beschadigde onderdeel: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Nadat ik de potentiometer had verwijderd, heb ik hem opengebroken om te zien hoe hij eigenlijk beschadigd was.
      • Zoals vermeld in de intro, was het een zwaar voorwerp dat bovenop de knop viel die dit veroorzaakte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer voor het monteren met een multimeter of alle verbindingen goed zijn en of er geen kortsluiting is tussen de pinnen van het nieuwe onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
palako
992 Reputatie
7 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
please can you clarify I only need to undo 5 screws on the bottom to separate the bottom from the top
john brown - Antwoord Deel
You need to take the knobs from the front and then yes, just the five screws.
palako - Antwoord Deel
Where did you find the parts?
dmartens - Antwoord Deel
@palako could you tell me what potentiometer they sent you? I have one I need to replace.
Grant Ertl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 6,121
