Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je TechniSat DigitRadio 220 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. DigitalRadio 220 Demontage, DigitalRadio 220 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, DigitalRadio 220 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, DigitalRadio 220 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Afbeeldingen van het apparaat en het typeplaatje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigitalRadio 220 Demontage, Behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, Behuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, Behuizing openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de gemarkeerde kruiskopschroeven - PH0 of PH1. Vanwege de diepte en diameter van het gat kun je met de iFixit-bitsets niet bij de schroefkop. Een schroevendraaier met een langere schacht is vereist, zie de middelste afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigitalRadio 220 Demontage, Het loskoppelen van de flat-cable connectoren: stap 3, afbeelding 1 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, Het loskoppelen van de flat-cable connectoren: stap 3, afbeelding 2 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, Het loskoppelen van de flat-cable connectoren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • U kunt het klepje openen door voorzichtig aan de antenne te trekken, zie de eerste afbeelding.
      • U kunt de flat-cable connectoren losmaken door er voorzichtig naar beneden toe aan te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DigitalRadio 220 Demontage, verdere demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 DigitalRadio 220 Demontage, verdere demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accuhouder - PH0 of PH1 - en de platte kabelconnector
      • Verwijder het hulpstuk PH0 of PH1
      • Verwijder de PH0 of PH1 schroeven van het moederbord
      • Verwijder de rode platte kabelconnector
      • Verwijder de antenneverbinding of wees voorzichtig bij het hanteren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DigitalRadio 220 Demontage, Overzicht van de onderdelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, Overzicht van de onderdelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 DigitalRadio 220 Demontage, Overzicht van de onderdelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Accu: 5000 mAh 7,4 V 37 Wh
      • Moederbord
      • Radio-ontvangstprintplaat en DAB/FM-telescoopsteekantenne
      • Hoofdschakelaar
      • Printplaat en 2-regelig 2,8 inch lcd-scherm
      • Luidspreker: 6 Ohm 5 W
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Justus Klingler
531 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 811
