Ga door naar hoofdinhoud
Digital2 D2-912 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Digital2 D2-912 Speaker Replacement, External Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the case.
  2. Digital2 D2-912 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Digital2 D2-912 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wedge the opening tool in the space between the back and the front of the tablet.
    • Carefully work your way around the perimeter, wedging the opening tool between the front and back of the tablet.
    • When the back of the tablet is mostly detached from the front, carefully pull it away completely.
  3. Digital2 D2-912 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the speaker away from the tablet. It should easily come off, as it is held on with a magnet.
  4. Digital2 D2-912 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Koop
    • Remove the wires from the motherboard using a soldering iron and a solder sucker.
    • Refer to ifixit's soldering guide to remove the solder on the wires.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lindsay Richardson
394 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 142
