Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Digital2 D2-861G cameravervanging
Wat je nodig hebt
    1. Digital2 D2-861G cameravervanging, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Werken aan je apparaat terwijl het is ingeschakeld kan leiden tot een elektrische schok. Zorg ervoor dat je de stekker uit het stopcontact haalt en je apparaat uitschakelt voordat je begint.
      • Plaats je apparaat op een zachte doek om krassen op het scherm te voorkomen.
      • Draai je apparaat om zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Digital2 D2-861G cameravervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik niet te veel kracht, aangezien dit de clips of het achterpaneel kan breken.
      • Steek de spudger in de opening onder de micro SD-kaart.
      • Je hoort de clips loskomen terwijl je langs de randen wrikt.
      • Ga met de spudger langs de randen van de achterkant om 20 plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Digital2 D2-861G cameravervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het loskoppelen van de gebundelde kabelaansluiting helpt voorkomen dat er kortsluiting ontstaat op het apparaat.
      • Zoek de gebundelde kabelaansluiting op en koppel deze los door er voorzichtig aan te trekken of door een spudger te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Digital2 D2-861G cameravervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Digital2 D2-861G cameravervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de platte (kabel)aansluiting en koppel deze los van het moederbord.
      • Om de (kabel)aansluiting los te koppelen, gaat u er met een van de uiteinden van de spudger onder en wipt u deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Digital2 D2-861G cameravervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Digital2 D2-861G cameravervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Vermijd het trekken aan de gouden (kabel)aansluiting, aangezien deze beschadigd en/of kapot kan gaan.
      • Om de camera te verwijderen, gebruikt u eenvoudigweg de puntige kant van de spudger, steekt u deze in de hoek en wipt u deze voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 490
