Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van onderdelen van het chassis, zoals knoppen en zeskantmoeren, zou een gemakkelijke taak moeten zijn.
Als je pedaal niet goed functioneert, is het mogelijk om enkele onderdelen te vervangen door ze te verwijderen en opnieuw op het moederbord te solderen.
We raden je echter aan de garantie te controleren en rechtstreeks contact op te nemen met DigiTech als je problemen ondervindt met de ISSI (Dynamic RAM) of Audio DNA-chips.
Duw de ontgrendelpennen naar binnen met een inbussleutel om het pedaal van het chassis te verwijderen.
Verwijder de knoppen van de potentiometerassen door ze stevig vast te pakken en weg te trekken van het chassis.
Draai het apparaat ondersteboven, zodat de bovenkant van het pedaal van u af wijst.
Gebruik een 7/64 inch inbussleutel om de 4 inbusschroeven uit de onderkant van het chassis te verwijderen.
Verwijder de onderkant van het chassis om de achterkant van het moederbord te onthullen.
Gebruik een tang of een steeksleutel om de zeskantmoeren en ringen van de 3 invoer-/uitvoeraansluitingen te verwijderen.
Het moederbord kan eenvoudig uit de behuizing worden verwijderd door het voorzichtig op te tillen in de richting van de potentiometers.
Verwijder de kabel slechts gedeeltelijk en zorg ervoor dat je niet te hard aan de rode en zwarte draden trekt die verbonden zijn met de 9V-batterij aansluiting.
Verwijder de 9V-batterij connector uit de batterijbehuizing voordat je het moederbord volledig uit de behuizing verwijdert.
Er zitten 4 potentiometers aan de bovenkant van het moederbord, die naar de DC-adapterpoort wijzen.
Je kunt deze potentiometers vervangen door de aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord opnieuw te solderen.
Vanaf de soldeerzijde: verwarm de aansluitingen één voor één - met de gesoldeerde kant naar boven, terwijl je elke aansluiting verwarmt tot het tin is gesmolten - geef het bord een schok en de tin zal naar beneden vallen. Herhaal dit voor elke aansluiting.
Draai het moederbord om en je zult zien dat 1 potentiometer helemaal links van je 6 soldeerverbindingspunten heeft. Dit is de potentiometer voor de Mode Knob, waarmee je kunt schakelen tussen verschillende soorten vertraging.
De andere 3, van links naar rechts, zijn de Time, Repeat en Level potentiometers. Deze hebben allemaal 5 soldeer verbindingspunten.
Er zijn 2 uitgang jacks aan de linkerkant van het moederbord. De bovenste jack is de 2e line out, en de onderste is de 1e (mono) line out.
De enkele 1/4-aansluiting aan de rechterkant van het moederbord is de lijningang.
Draai het moederbord om en je zult zien dat alle drie de 1/4 inch aansluitingen elk met drie soldeerpunten zijn vastgezet.
Als je een van deze aansluitingen wilt vervangen, soldeer je de verbinding eenvoudig opnieuw op de vervangende onderdelen op deze punten.
De rode LED, dat aangeeft of het pedaal actief, steekt uit het centrale gedeelte van het moederbord, tussen de drie 1/4 inch-aansluitingen.
De LED is op 2 kleine aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord gesoldeerd.
Om dit onderdeel te vervangen, soldeer je het eenvoudig opnieuw op de eerder genoemde aansluitpunten. Let op de anode- en kathode aansluiting van de LED.
De DC-adapterpoort bevindt zich bovenaan het moederbord in het midden, net boven de potentiometers.
De DC-adapterpoort is op 3 grote aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord gesoldeerd.
Om dit onderdeel te vervangen, soldeer je het eenvoudig opnieuw op deze verbindingspunten.
De 9V-batterij connector is via 2 draden op het moederbord aangesloten: 1 rode en 1 zwarte.
De rode draad is gesoldeerd aan de linkerkant van de DC-adapterpoort en de zwarte draad is gesoldeerd net onder de enkele 1/4 inch lijningang.
Om de 9V-batterij connector te vervangen, soldeer je eenvoudigweg de verbinding aan de achterkant van het moederbord op deze twee punten opnieuw.
De Circuit schakelaar is een grijs onderdeel met een cirkel op de bovenkant, net links van de ISSI- en Audio DNA-chips.
De circuit schakelaar wordt bediend door een pedaal schakelaar-arm die aan de pedaalkap is bevestigd.
Deze schakelaar is gesoldeerd op 2 kleine aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord. Soldeer beide aansluitingen opnieuw om dit onderdeel te vervangen.
Delaypedalen zijn over het algemeen gebouwd rond een Dynamic RAM. Deze chip slaat kleine hoeveelheden info op en speelt ze direct af, waardoor het delay-effect ontstaat.
Als de ISSI-chip niet goed functioneert, raden wij aan de garantie te controleren en rechtstreeks contact op te nemen met DigiTech.
Het Audio DNA is verantwoordelijk voor de digitale signaalverwerking (DSP), die de modellering en effectverwerking van het pedaal aanstuurt.
Als de Audio DNA-chip niet goed functioneert, raden wij aan de garantie te controleren en rechtstreeks contact op te nemen met DigiTech.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen onder de handleiding
Anyone have a part number or source for a replacement circuit switch?
If you find it please let me know, also does anyone know what part of the motherboard is responsible for the tap tempo? I really appriciate this guide!
Mine on the main output (Mono) is not giving any effect, it turns on and off but only the DI signal without active effect, while on the next output (stereo) it works without problems. Both provide pre-guitar signal and previous effects, but the Digidelay effect only works on the stereo output. Have you ever seen anything like it?
