Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DigiLand DL8006 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DigiLand DL8006 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door het apparaat rondom de rand te openen met het iFixit-openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen tape die het onderste gedeelte van de batterij bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie batterijschroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wip het vergrendellipje van de ZIF-aansluiting omhoog met een pincet, en trek de kabel voorzichtig uit het moederbord.
      • Zorg ervoor dat de lintkabel onder de microfoonbedrading doorloopt om schade aan de onderdelen te voorkomen.
      • Verwijder het onderste gedeelte van de lintkabel door het vorige punt te herhalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de telefoon met behulp van het iFixit Openingsgereedschap of de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tot slot de luidspreker uit de tablet met de spudger.
      • Op deze afbeelding is een schroevendraaier gebruikt om de luidspreker uit zijn behuizing te wrikken. Gebruik bij voorkeur een ESD-veilig gereedschap om schade aan je apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Alec Trela
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 434
