Ga door naar hoofdinhoud
DigiLand DL8006 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the backing of the tablet to reveal the internal components using a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Peel back the metallic tape connecting the motherboard to the tablet body with your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery plug from the motherboard.
    • Fingers may be used to gently wiggle the connector out if it becomes stuck.
    • If battery wires are under the ribbon, Do Step #4 first.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Opening the locking tab of the ZIF connector and carefully remove the upper section of the ribbon cable from the motherboard using tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the three remaining ribbons by opening the locking tabs of the ZIF connectors and gently pulling the cables out.
    • Use tweezers to manipulate the connectors and ribbons to prevent damage.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 mounting screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    • One of the screws is located under a ribbon. You will need to gently peel back the cable to access it (see image 3).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the motherboard from the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alec Trela
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 468
