Ga door naar hoofdinhoud
DigiLand DL700D Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
  6. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the WiFi antenna from the motherboard.
  7. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove 3 ribbon cables attached to the motherboard by lifting the plastic retainer, then pulling the cable out.
  8. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove adhesive attaching the motherboard to the casing.
  9. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #1 screws holding the motherboard to the case.
  10. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove motherboard from the case and replace.
Conclusie
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Justin Edwards
241 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 350
